ustaiwienie manualnie przeglądu okresowego
  • octan90
    • 5
    Sprężyna zamontowana. Zajęło to ok 0,5 godziny czasu łącznie z szukaniem w garażu odpowiednich podkładek.
    Aby przykręcić sworzeń kulisty w otworze pasa przedniego najlepiej jest zdemontować lewą lampę. Dostęp jest wtedy bardzo dobry.
    Przeróbka konieczna jest tylko w gnieździe cylindra które nachodzi na dolny sworzeń. Polega ona na opiłowaniu pilnikiem plastikowego gniazda by zwiększyć zakres ruchu teleskopu.
    W otworze maski demontujemy starą podporę oraz gumę i w to miejsce przykręcamy z użyciem 2 podkładek górny sworzeń kulisty. Otwór w masce jest sporo większy od średnicy sworznia Φ8mm więc konieczna jest włożona w środek otworu mniejsza podkładka np z tworzywa sztucznego lub nawet odpowiednia uszczelka z aluminium. Całość skręcamy tak , by nakrętka znajdowała się od strony silnika. Przed skręceniem warto wszystkie elementy pokryć smarem na bazie wosku stosowanym do smarowania łańcuchów motocyklowych w celu zabezpieczenia ewentualnej korozji. Naturalnie wszystkie elementy mocowania sworzni są ocynkowane.
    Cylinder teleskopu zamontowałem odwrotnie niż na rosyjskim forum, być może odwrotnie będzie lepiej?
    Wykaz potrzebnych części:
    Sprężyna gazowa z Superba 3C0 823 359 A
    2 nakrętki M8 samokontrujące ocynkowane
    4 podkładki o średnicy wewnętrznej Φ8mm i zew. ok 25-30mm ocynk.
    2 sworznie kuliste gwintowane M8
    1 podkładka lub uszczelka do wypełnienia otworu w masce.
    Zdjęć nie robiłem bo powielałbym praktycznie te z forum rosyjskiego. :diabelski_usmiech
    Octavia 2004.. woże nią dekoracje świąteczne oraz sprzedaje programy do wystawiania faktur
  • MALY_221
    • 14
    Witam, czy da się za pomocą kombinacji klawiszy ustawić przegląd okresowy co 15 tys. Właśnie włączył mi się serwis, i po wymianie oleju i filtrów chciałbym ustawić przegląd na następne 15 za pomocą jakich klawiszy uda mi się to zrobić. Posiadam komputer pokładowy i dwustrefowy climatronic
    • zadariusz1
      • 545
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      prosze bardzo http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/18/Octavia%20II
      • MALY_221
        • 14
        Dzięki
